安平
第11楼2011/09/21
进样测试看看。有可能不影响使用。
liubin1303
第12楼2011/10/13
第一 找个细点而且膜稍微薄一点的柱子 比如 hp-5ms 0.25*0.25*30 第二 hp-5ms 好象没有保持300度30分那么久的,久了肯定会流失第三 我觉得柱子买来后应该是老化好的,没必要再老化.
lcymht97047b1
第13楼2014/12/11
我想问一下,做空管的时候硅氧化物很低,可是分析样品的时候硅氧化物很高,而且很多,这是柱流失呢?还是样品中本来就有硅养化物,谢谢
symmacros
第14楼2014/12/13
3. 新柱子一般都需老化一下再用,用了许多柱子,即使老化一下还不怎么好,用用后才好了。
