路云
第11楼2021/09/13
首先应该清楚两个概念:1、证书信息的合规性确认;2、针对计量结果的“计量确认”。这是两个完全不同的概念,前者是对承检机构的有效资质、信息表达是否规范等进行确认。后者则是专门针对检定/校准结果,是否满足预期使用的计量要求的确认。我们通常所说的“确认”,都是指后者。
对于非强制检定的测量设备而言,用户可以采用法制计量的“非强制检定”方式溯源,也可以采用非法制计量的“校准”方式溯源。具体采取哪种方式溯源,那就要依据送检测量设备的计量特性的合格判据来决定了。当送检测量设备的计量技术指标(合格判据)要求,就是法律法规(检定规程)规定的法定计量要求时,就可以以“非强制检定”的方式溯源;当测量设备的计量技术指标要求不是法律法规规定的法定计量要求,而是使用场合对测量设备的预期使用的计量要求时,就可以以“校准”方式溯源。所以《检定证书》通常是不需要进行“计量确认”的,因为“计量确认”的结果,与《检定证书》(或《检定结果通知书》)给出的结论是一样的,合格就能用,不合格就禁用。《校准证书》则不同,它没有给出符合性判定结论(即:是否合格),所以用户取回后,必须将“校准结果”与使用场合对测量设备的预期使用的计量要求作比较,进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”(因为《校准证书》通常不给出“校准周期”)。建议您认真研读一下GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,重点阅读第3.5条“计量确认”定义、第7.1大条“计量确认”、图2“测量设备计量确认过程”、以及附录A“计量确认过程概述”。
