cat115115
第11楼2011/09/19
这个很正常的,跟你们测试的样品有关。
生于八零年代
第12楼2011/09/19
正常!酸液泡泡就行了,不影响测试!
mattzhang
第13楼2011/09/19
正常 我的和你一样 我用的是PE 2100DV 王水泡4个小时以上, 不过不会完全变白的
qyb13675822456
第14楼2011/09/20
四小时 久了点吧,用10%的硝酸浸泡一天左右就能行了
ian.cheng
第15楼2011/09/20
不会是离磁圈距离少于正常值吧
harriet
第16楼2011/09/21
这应该是正常的,我们的比你的还严重,泡什么酸泡多久都恢复不了原来的状态,只是颜色显淡黄而已
per kin
第17楼2011/09/22
看来要洗洗,点不着火了。适当的稀释样品,使基体浓度小点,积碳会减缓。
tsgxliy1
第18楼2011/09/24
能用王水洗替干净的应该是积碳,要是金属的话就渗透到石英里去了,洗不脱的
lengderea
第19楼2011/09/25
第20楼2011/09/25
很有可能是这个原因
