委员长
第11楼2011/09/20
看来一天记录两次是比较普遍的。
luckfish
第12楼2011/09/20
必须记录:记录时机:上午、下午检测前理由:不管标准方法中有没有规定温湿度要求,都必须记录(其实就是控制),因为仪器需要在一定的温度湿度范围下才能保证仪器的寿命、检测精度、以及稳定性。
fengmo4668
第13楼2011/09/20
按要求是要有记录数据的。但是我们没有。
ian.cheng
第14楼2011/09/20
正常工作日,每天都记录,休息日当然就没必要了
chen-123
第15楼2011/09/21
根据检验的参数的需要记录
nanfangbuluo
第16楼2011/09/21
要看是什么仪器吧!我们除了ICP-MS长年开着空调,并有除湿机外别的仪器都是用的时候才记,天不热的时候连空调也不用开。
东北生长的苹果
第17楼2011/09/22
我们是每次实验后记录温湿度。
yuzengsheng
第18楼2011/09/22
每天记录两次,上下午各一次!
Fe
第19楼2011/09/23
我们用的是走纸的温湿度记录仪。
