第11楼2004/10/09
好啊! 很久没搞懂的问题今天终于有点眉目了!高手啊
第12楼2004/10/19
理论上说只能使用一阶线性拟合(根据朗波-比尔定律)。两阶以上的拟合都是由于误差导致偏离了基本定律。所以建立拟合线时,标准样品浓度应与未知样品浓度接近,并略大于未知样品的浓度范围,使用一阶线性拟合。如果效果不好,应该找出原因。这样才能追求准确度。两阶以上的拟合主要是生产厂的宣传,一般没用。当然如果你能容忍误差,那么用用也没有关系。
第13楼2009/05/16
请问为什么原子吸收看重的是拟合度而不是线性呢?有相关资料么?请教!~
第14楼2009/05/17
我觉得,因为分光光度计设计时,尽量设计成线性环境。比如郎伯-比尔定律,尽量在其线性范围应用,检测器工作在线性范围,放大电路设计成线性的,所以,最后测试的数据也成线性。所以,拟合时,用线性函数了,也就足够了。当然,你用非线性函数拟合的话,有可能拟合度更好,但是肯定费时,因为算法复杂啊。我觉得可以根据实验数据来判断,excel不是可以画曲线吗?看点的分布,趋势,来判断是线性还是非线性了,非线性当然要用非线性拟合了。
第15楼2009/05/17
我觉得,对所有的仪器,看重的都是拟合度,就是数据最后的精确度了。毕竟分析是看结果的,方法再好,结果差,那也没用。之所以考虑线性,是仪器的软、硬件的限制。曲线拟合本来就是一个复杂的问题,线性的最简单了。
第16楼2009/05/17
同意jelly98的观点。要真想看好坏,不妨多做些点。
第17楼2009/05/17
仪器是否自带非线性拟合功能?如需非线性拟合,是否要在excel上自己拟合呀?
第18楼2009/05/17
用SPSS啊,之前你也不知道数据之间是什么关系,当然不能一上来就确定它们是线性拟合啊,得让软件自己来判定。
第19楼2009/05/17
传说 中的spss没有用过
