tangtang
第11楼2011/11/26
耗材就像打印机的墨盒一样,用到一定程度就要换了。
pekesys
第12楼2011/11/30
建议楼主,对该机器产生的纯水进行检测,不要认为仪器上自检的灯是绿色,就表明出水质量没问题!所以,一般实验室,如果对水有要求,除配备相应的纯水设备外,还应再配备一套检测设备,比如便携式电导率仪等,这样做好处在,一、可以确信自己的用水没有问题,符合要求,二、如果实验室在做相关资格审查时,这个也是必须的,如果监测下来,水质没有问题,用纸将灯个遮住就OK了,呵呵!
