shaweinan
第14楼2007/07/29
这里已经有一些人就这一问题发表了自己的见解,但我觉得大家都忽略了一个因素就那是测定的含量,含量差别很大时相对标准偏差亦可能会相差很大,同时选用不同的分析线如灵敏线和次灵敏线时即使是相同的浓度可能也会有很大的差别。一般来说,在测定的元素含量明显高于所选谱线的检出限时,ICP的相对标准偏差通常在1%左右,好的时候可以达到0.5%以下。此外ICP的相对标准偏差还会受到干扰信号的影响,如果干扰信号很大时相对标准偏差也不会很好。
不知楼主使用的是哪家的仪器,型号是什么?测定Al、P、K、Mn、Pb时选用的是哪些分析线,浓度是多少?
