zlssz-1
第11楼2011/09/20
问题应该出在过硫酸钾身上,上海国药的不行,用爱建德固赛的试试
zmxorhhxa
第12楼2011/09/20
这东西加热温度不能高, 如何做重结晶。。。。 能讲讲吗 谢谢
植物大战僵尸
第13楼2011/09/21
我做总氮也是这样,悲哀啊
第14楼2011/09/29
听上级监测站说河南洛阳化学试剂厂的生产的还可以, 我们联系了一下,但人家一两瓶不发货。。。。。 你要能弄到去试试看 现在用国药的 空白比之前好很多 0.1左右了。。。。
danling
第15楼2011/12/09
空白值过大,应该是过硫酸钾的问题,提纯的话太麻烦了,我们都是买进口的过硫酸钾,一瓶500g,用挺久的,空白吸光度都是负值,可以保证检测结果。
qqmomi
第16楼2011/12/15
我们用的上海引发剂(爱什么什么赛,记不太清了)配合上海国药的氢氧化钠,分开溶解,冷却后混合,过硫酸钾的溶解过程中,如果需要加热促进溶解的话,建议水浴,而且,温度不要超过50℃ 另外,如果试剂、水、配制过程都确定没有问题的话,检查一下蒸气灭菌器吧,看看是不是消解效果不好
taoruo
第17楼2011/12/16
空白值过大是过硫酸钾问题,没有进口的话就用国药的提纯。提纯过程如下:在1L广口瓶中加入800毫升水,50℃水浴锅加热,逐渐加入过硫酸钾,直至不能溶解(这个过程还挺漫长的)。然后放在是稳重冷确,再放到冰箱内重结晶。同时冰一瓶去离子水,重结晶一夜之后倒掉上清液用冰好的去离子水清洗几遍,重结晶两次清洗后倒掉上清液,放到50℃烘箱烘干。过程很麻烦,不过结果是好的。
barb
第18楼2011/12/16
比色管、移液管等玻璃器皿,专门的一套做总氮比较好,而且一段时间后泡洗下。另外石英比色皿最好用乙醚和无水乙醇的混合液(各50%)清洗。
liujq777
第19楼2011/12/17
过硫酸钾的问题,别听别人说国药啊,进口啊等等!不行,自己做重结晶。重结晶2-3此后效果很好!你要买进口试剂太贵!要不把钱给我,我给你提供!咋样?真的!
zhanglili2011
第20楼2011/12/18
总氮不好做啊
