devildd
第11楼2011/09/20
这样大的工程,想都不敢想。仰望。。。。可是自己组装之后需要调试或者检定校准之类的工作吗?
zhangqixy
第13楼2011/09/20
ECD的确是有放射源,但是拆的时候是作为一个整体拆下来,不涉及内部的拆解,所以不会有危险的
第14楼2011/09/20
我认为不需要校准,因为EPC是整体替换过去的,只要你保证你平时使用的这个EPC是校准过的即可,如果单独EPC坏了也是这样替换EPC,但是EPC本身是在出厂的时候校准过的,即使使用时间长了不准了,也最好是拿到厂家进行校准。
老多_小多
第15楼2011/09/20
换检测器电路板也要拆?我以为单换检测器呢
第16楼2011/09/20
如果有相应的检测器的电路板可以单换检测器,因为我是从一台仪器拆到另外一台仪器上,没有匹配的电路板所以一起拆过去了,每种检测器匹配的电路板不一样
symmacros
第18楼2011/09/20
检测器模块从CUP中r em ove这一点也很重要。
wufenyut
第22楼2011/09/21
很有用我们新搬实验室后就要安装7890
wei0668
第23楼2011/09/21
实在敬佩,顶万个!!!
yangliuhong333
第27楼2011/09/23
这个东西最好不要自己搞,ECD还是有一定的放射范围的,最好不要自己拆,在做好防护。
strawnese
第28楼2011/09/23
楼上的多虑了吧,楼主是把ECD当做一个整体拆下来,是绝对没问题的,是精彩的原创文章,佩服啊!!!
