石头飘起来
第11楼2011/09/20
应该不是这个问题,其他比这个小的都积出来了
第12楼2011/09/20
曲线做了,有的都算出来了;我在曲线是否过原点那里设置的是include ,应该不会出现负截距吧?
第13楼2011/09/20
外标法
第14楼2011/09/20
万分感谢各位热心解答!
zihan_love
第15楼2011/09/21
问题有没有解决,结果是什么原因?
第16楼2011/09/21
可能是截距负值造成的,我换成内标法了,今天刚做,还没出结果,谢谢!
阳光的味道
第17楼2011/09/21
与你做的标准曲线时此组分保留时间相隔比较大。我做的是TVOC ,每一个组分都有一个保留时间区间,,当样品中甲苯出峰不在组分表中设定甲苯的时间范围内,系统就不会标定它为甲苯,有峰面积但浓度为零。
我有翅膀
第18楼2011/09/28
我今天才在气相上遇到这个问题,就是标准曲线造成的,你把曲线手动改成通过0点的试试,肯定有定量值出来了。
