人遂天愿
第14楼2006/03/05
就ICP光谱测量误差大小幅度,应该说只能是一个“相对条件”结果,只能在诸多因素都相对固定情况下才可谈及。如:仪器自身稳定性(电性能等)、氩气质量优劣、进样系统、雾化系统,还有被测组分含量、被测元素不同、基体影响状况、介质种类及粘稠性、质量监控方式选择、标准曲线点含量选择及数据处理方法、重复次数多少甚至积分时间长短等都可造成影响;如果再加有前处理的话,那就更复杂了,如样品处理环境、处理温度控制、蒸干程度、方法可操作程度、人员基本功、试剂空白与加入量、器皿洗涤情况以及稀释倍数、承装器皿、放置时间等等,当然对于某一具体方法可能没有这么多影响因素,但总之对于样品测试结果误差来说的确影响因素很多!!!
