gszhouyw
第21楼2011/09/22
应该是色谱柱的问题,是否适合分离物
wanttofly
第22楼2011/09/22
不在固定的地方出现所以排除了样品问题,只要用对讲机讲话就出现这种峰,所以不在固定的地方
第23楼2011/09/22
你的答案是正确的,用手机没出现这个情况,这次我学到了
abcdefghijkl123
第24楼2011/09/22
还会有这种现象发生
liu1985chao
第25楼2011/09/22
这个也太神奇了吧
liao22
第26楼2011/09/23
解决方案 可以考虑接地气
sanbu830317
第27楼2011/09/23
什么是地气啊?
jbxjbx
第28楼2011/09/23
长见识了对讲机:)下次小心为上不在仪器旁打电话
戈壁明珠
第29楼2011/09/24
这几个峰时有时无,使用对讲机时也是时断时续吗?
coffee8
第30楼2011/09/25
对讲机竟然有这样的影响,手机的频率是否不一样呀?没有试过楼主可以试一下 找到问题的所在及时反馈,谢谢
