缺水的海豚
第21楼2006/03/09
岛津的产品一向还不错的
ccicmacau
第22楼2006/03/10
20万吧,2010还是不错的,只是数据处理有点麻烦吧,灵敏度还是不叫好的,性价格比较高!
三根木头
第23楼2006/03/10
都说性价比高,但是如果使用者都跟我一样倒霉,我希望最好还是不要买的好。我现在使用的就是2010,因为它,我的工作时间要比其他人多出许多,因为仪器经常出问题,购买至今一年多,可以使用的时间跟维修的时间(当然,这个时间包括等待工程师现场维修的时间在内)持平。因为它,我整个人快崩溃了,但是唯一的好处就是,看工程师拆多了,我现在也可以拆机,判断问题所在,这是唯一的收获。建议各位还是慎重点好。
zhanglihsq
第24楼2006/07/20
我们实验室最近买了一台GC-2010 ,在工作站的数据处理上出现了一些问题,就是在建立方法时,总是会出现问题,标准曲线时有时无,结果导致无法测量样品含量,我也不知道是什么原因造成这种后果?各位同人如果有谁使用过这个工作站的,能否将建立方法的具体步骤告诉我呢,我将非常感谢,拜托各位.
lingponey
第25楼2006/07/21
用起来还可以吧配个自动进样器就更好了
piaosange
第26楼2006/07/21
总体上说感觉不错,用起来比较方便,性能也稳定,售后服务也不错
zhangli7364
第27楼2006/07/21
不错!傻瓜型
第28楼2006/07/21
23楼,你应该高兴,我也用2010,三年了,他就是不坏,急死我了!!!
懂色谱的人
第29楼2006/07/21
质量不错,可惜是日货
colindrj
第30楼2006/07/21
测纯度,还是用外标法,不然没有意义。不同机器不能相互通用,归一法测纯度只能用在中控上。
