金水楼台先得月
第11楼2011/09/20
在软件里吗,在哪个位置,请明示~!
第12楼2011/09/20
如何复制,在软件里就有吗,如果复制,减少的元素有什么原则,比如干扰元素是不是不能删除?
第13楼2011/09/20
此外,要求测定元素含有硫,测定时间太长,是不是有影响?
czyanqi
第14楼2011/09/23
AXIOS可以在分析程序里把不需要测的元素去掉,这样时间就节省了
第15楼2011/09/23
不可以吧,你能给我演示一下吗。截一下图。
第16楼2011/09/23
设备在公司,截图的话,要到下周了
XRF_INFO
第17楼2011/09/24
看看软件,看能否完全复制一条曲线,然后去掉某些元素。
波斯猫
第18楼2011/09/24
方法曲线应该可以增减元素的啊,要不再检查检查?
第19楼2011/09/24
我真的不知道是不是删除元素后,测定时间却没有改变?
第20楼2011/09/24
这个问题啊,方法曲线的测试时间是由方法中所有单个元素测试时间累加起来而成的,多一个元素就多出那个元素测试的时间,反之亦然。
