=牛牛=
第11楼2011/10/23
确定吗 好像做过试验 不好 很不好 盐酸+双氧水好像不错
maerbing
第12楼2011/10/24
我记得我以前好像做过钢铁类的样品,也是需要测硅的。大概的方法是用稀王水,缓慢滴加,待反应完全后加约1mlHF,在80度水浴中反应一段时间(具体时间忘了),样品的容器是特氟龙的密封罐。
walterzhang
第13楼2011/10/26
你硅含量有多高?如果就像楼上所说的,用稀王水是可行的,如果要是还有不容物可以少量加1-2毫升HF,一定要低温,当然了,你的空白一定要带
