烽火
第11楼2012/07/04
太繁琐了,我还是不懂,期待有最新版的工作站免费下载,外搭序列号,不过还是支持LZ的原创,如果有更简单的方法就最好了。
yukizhang
第12楼2012/07/18
楼主真心强大啊~我按照您写的方法成功安装了Chemstation,但是我的质谱库是NIST 05a,安装的时候出了问题。我的AMDIS和NIST Mass Search Program没办法安装,点后没有反应。后来想了一下,我安装的时候说是DL32.DLL无法访问。那我应该怎么办呢?楼主可以指导一下吗?我的系统是Win7 32位 家庭版的~
symmacros
第13楼2012/07/18
你好!请问XP系统的电脑必须是连着仪器的吗?用来处理数据的XP电脑里面的IO Libraries Suite可以用吗?不用连着仪器,也不用安装IO Libraries Suite。
第14楼2012/07/18
太繁琐了,我还是不懂,期待有最新版的工作站免费下载,外搭序列号,不过还是支持LZ的原创,如果有更简单的方法就最好了。这个恐怕是不会有的好事情,安捷伦连升级也不是免费的。
双鱼
第15楼2012/07/19
这个帖子适合解决2011年之前工作站安装时出现的问题。2012年购买的仪器附带的新版工作站 是可以直接安装在win7上面的。
第16楼2012/07/19
不用一定要连接电脑的,可以安装工作站之后离线生成一个分析软件和一个GC MSD 控制软件
第17楼2012/07/19
这个帖子适合解决2011年之前工作站安装时出现的问题。2012年购买的仪器附带的新版工作站 是可以直接安装在win7上面的。其实从2011年5月后安装的机器就可以在Win7上安装运行,我们去年安装的7890-5975C就是WIn7的。既可以在Xp,也可以在Win7上安装运行。
tenky
第18楼2012/07/19
楼主的行为让大伙感动,但非官方公布的升级、破解,软件运行是否稳定有待实践考证。
lgkai622
第19楼2012/08/23
XP电脑的io librries suite安装调试好,电脑关机后第二天开机就不能启动了,好像驱动丢失了,有没有朋友遇过!
faketwod
第20楼2012/08/26
谢谢分享,好东西
