Low vacuum error. Check for vacuum leak. 低真空错误,请检查真空泄露。怀疑是在泄真空后,机械泵的借口处或者是离子源舱门松动造成漏气真空上不去。检查这两个地方,尤其是离子源舱门,可以关掉电源打开舱门检查下,清理上面的灰尘。
omg_wing(sndy20080808) 发表:各位大虾好!
由与公司停电,继电器没起作用,GC-MS自动关机(已经日常关机的了).后面公司发电,仪器自动启动,我就怕等会又要换电就叫一同事把仪器关了,谁知他没按正常关机程序走直接按GC和MS的开关关机了.
我觉得关机怎么那么快就问他怎么关机的,他就说直接按开关.接着我就开机,点击抽真空按钮(没有点自动抽真空),但仪器就自动启动抽真空,过了一会就弹出一个对话框:Higth vacuum error ( turbo molecular pump 1). Vacuum system will shut down.
再过会就又弹出另一个对话框:Low vacuum error. Check for vacuum leak.
然后机械泵就停止工作了.
后来就把机子关了,然后再开机,点击 Rotary Pump 1 后,没见泵转了,然后启动自动抽真空也没见动静,后面又弹出一个对话框:Low vacuum error. Check for vacuum leak.
请问各位大虾该如何解决!!萬分感謝!!
