longdream
第14楼2006/05/12
但是好象万通的根本不用保护气体,这是什么原因??????其实还有另一个原因,那就是戴安公司的液体流量稳定性问题,事实上,在液体上加一个压力,一个作用是稳定泵压,并使液体流量稳定,只所以要这样做,可能与戴安公司泵的设计和质量有关系,所以在不使用气体的情况下,重现性和峰形会受一点影响.
gogocat
第15楼2006/05/12
[quote]原文由 longdream 发表:但是好象万通的根本不用保护气体,这是什么原因??????其实还有另一个原因,那就是戴安公司的液体流量稳定性问题,事实上,在液体上加一个压力,一个作用是稳定泵压,并使液体流量稳定,只所以要这样做,可能与戴安公司泵的设计和质量有关系,所以在不使用气体的情况下,重现性和峰形会受一点影响.
万通是需要在淋洗液瓶口加一个化学吸附装置,玻璃的,里面需要放置气体吸附化学品,起目的也是有效的吸附空气中的CO2,保证淋洗液浓度不变化.但这里面的气体吸附化学品是需要经常更换的,很麻烦的.对于每次新配置的淋洗也还需要真空脱气或用N2保护.
下面是万通的使用说明书上强调的如何处理配置好的淋洗液.
Practical notes on ion chromatography: Eluents
Treatment
For the preparation of the eluents only chemicals of a purity degree of at least "p.a." should be used. For diluting please use only high purity water.
Fresh eluents should always be microfiltered (0.45 µm filter) and degassed (with N2, He or vacuum). For alkaline eluents and eluents with low buffering capacity one should preferably use a CO2 absorber.
