unknown8888
第11楼2011/09/21
view----Tune and Vacuum Control----Parameters----Manual Tune,依次进入后,参考下图更改参数后----Scan----待出谱图后立即按stop---ms off。
活到老,学到老
第12楼2011/09/21
GC前进样口漏气的话GC会报警!没有报警就检查柱子把柱子接MS的那端拆下 用干净的小烧杯放入丙酮,把柱子插进去看 冒泡的速率和大小 LZ可以先检查下
七宝
第13楼2011/09/21
可能是加热丝烧断了吧,这样的话要报修了
疯子
第14楼2011/09/21
加热丝断了的概率最大,你自己下下来看看就知道了。如果不知道怎么下可以电话给安捷伦,他会一步一步说的,我就是这么学的。
raylock
第15楼2011/09/21
应该不会是漏气吧,漏气到不能升温的程度,那可能就进样口都自动shutdown了估计还是炉温加热丝烧了,换一个吧
ariel96
第16楼2011/09/21
昨天出现问题时,进样口,还有GC-MS传输线的温度确实都降下来了,本来是300°和280°的,当时自己降到了七八十度的样子,这说明就是漏气了吗?
第17楼2011/09/21
漏不漏气自己check一下不就知道了,几秒钟就知道的事。如果cheak leak都无法进行,那肯定就是其他方面也有问题。再逐一排查。
第18楼2011/09/21
嗯嗯,不好意思,是这样,今天有人在实验室修电路,要停电,所以昨天仪器坏了之后,我把仪器给关了,所以现在还没法查,等查过之后再跟你请教~~谢谢咯O(∩_∩)O~
symmacros
第19楼2011/09/21
可能是加热丝或温控电路的问题,自己检查或报修。
第20楼2011/09/21
我新开过机了,MS那边抽真空效果确实不好,前管压力降不下来,以前都是很快小于100mTorr的,现在一直在一百五十左右,然后调谐通不过,提示说找不到恒定峰宽,这是说明漏气了吧?一般是哪里漏气呀?怎么检查呢?谢谢了
