  • 金水楼台先得月
    第11楼2011/09/22
    1、 1和2同时回答,未知样品就是标准系列2和5,我已经注明了。
    2、在我这次仪器故障中,干燥温度设置的太高,时间太短,造成了
    样品在干燥阶段暴沸了。
    3、曲线线性不好,主要是第五点RSD不好,造成了标准系列吸光度值偏低。
  • oymuma
    第12楼2011/09/23
    楼主分析得很好,谢谢分享!
  • xjf0763
    第13楼2011/09/24
    多谢各位楼主经验分享,学习了~
  • wangjun1220
    第14楼2011/09/24
    给LZ个建议:图片拍得不清楚,咱就用屏幕拷贝截图,适当剪裁后上传可能就清楚些!
  • 金水楼台先得月
    第15楼2011/09/24
    我曾经尝试这种方法,我也在原吸版发过,但是拷贝屏幕的方法,字体很小!
  • 辛勤的蚂蚁
    第17楼2011/09/25
    受教了,谢谢楼主!!
  • huangyanbo89
    第18楼2011/09/25
    很好的原创,我想问一个问题,麻烦楼主分析一下,
    石墨炉的升温程序,有什么原则吗?
  • 金水楼台先得月
    第19楼2011/09/26
    我觉的原则,就是温度和时间,保证在此阶段没有样品损失(暴沸)
  • sharplake!
    第20楼2011/09/28
    温度不同的仪器都不一样没有完全标准的升温程序吧
