zmxorhhxa
第11楼2011/09/22
冷却水是用来给石墨炉降温的,石墨炉内温度高达2000~3000度 如强行不用冷却水会使得不到冷却的且暴露在空气中的石墨锥起火,然后石墨炉就完蛋了。高纯氩气换成高纯氮气,2000度以下可以用一下,高于2000度氮气与石墨管的碳会生成剧毒的氰。。。。高纯的氮气不比高纯氩便宜多少,有必要费那个劲吗??? 普纯的氮气。。。。 看你有多少石墨管往里砸
flemming
第12楼2011/10/21
真的会反应的,生成氰!
wangxiaohua11
第13楼2011/10/21
冷却水可以节省石墨炉降温的时间,提高测样效率。。。
zhenzhu8938
第14楼2011/10/22
冷却水是用于冷却电接头(石墨锥)的,氩气是用来冷却石墨管的。石墨管冷却分为外气流和内气流,外气流的走向自己可以查查仪器结构,观察石墨管就可以了。如果是PE的石墨管,外气流是从表面流的。内气流是从石墨管两边进,进样空出去。 至于是否可以用氮气,严格意义上来说是可以。但是,如果你用氮气的话,C和N是会形成碳氮化合物的,石墨管寿命就会缩短!!呵呵,有得就有失,用了便宜的氮气只能牺牲石墨管了!!!
lzhm928513
第15楼2011/10/23
都是起保护作用的,一般来说用氩气最好。氮气也能用。但最好还是用5个9的氩气。
秋月芙蓉
第16楼2011/10/23
这个不成理由,液氩纯度是很高的
水星
第17楼2011/10/23
氩气是惰性,不与其他反应啊
huangqiuming
第18楼2011/10/29
这个问题很有意思
冰斗
第19楼2011/10/29
水是冷却石墨锥用的,氩气可以换成氮气,不过氮气的纯度要求99.999%以上。相比99.99%的氩气。价格没有优势。个人感觉没有必要
jack510070
第20楼2011/11/02
氮虽然不是很活泼的元素,但也不能看成惰性的元素。事实上,虽然氮气是最惰性的双原子气体,但是在高温下仍然很容易和碱金属及碱土金属发生反应,所以不用作石墨炉原子化的保护气和载气。冷却水的作用是保护石墨椎的,前面已经有朋友指出了。
