雾非雾
第11楼2011/09/23
如果增加洗针也不能赶掉气泡,可能要考虑换针了。
essen_CC
第12楼2011/09/23
建议降低进样器吸取样品的速度尝试。应该可以解决这个问题。
老多_小多
第13楼2011/09/23
自动进样器还能看到有气泡吗?
桃花心木
第14楼2011/09/23
增加洗针次数,降低吸样速度
trustme06
第15楼2011/09/25
在自动进样过程中可以看到针中是否有气泡降低吸样速度,加一个粘度延迟,增加抽提针次数(pump)都可以减少气泡。安捷伦工作站可以选择快速,慢速进样。慢速进样是模拟手动进样的过程,但实在是太慢了不建议使用。另外5ul针的针芯太细,容易弄坏。
石头飘起来
第16楼2011/09/26
多谢各位热心帮助,受益匪浅!
戈壁明珠
第17楼2011/09/27
仪器如果设置自动进样,有一个排气泡的过程,就是抽提针的次数,一般设计为6次,这个过程抽的速度不快,但是推针的速度很快,就是在排气泡。这个过程完成后在进行吸液进样。
安平
第18楼2011/09/29
那个公司的5ul 的自动进样器用进样针?也能够看到进样针中的液体吧。
