2451504
第11楼2011/09/23
一方面,我觉得旧柱子不断MS老化可以节省很多时间;另一方面,用过的柱子,停一段时间没用,里面就一些高沸点残留物而已,比起新柱子来说对仪器的影响是很小的,而且老化时不打开灯丝即可;个人如是理解。
essen_CC
第12楼2011/09/23
如果是断开的话,那不就是将柱子里的残留都烧到柱温箱里了么?要是不排除去,那到时降温后打开准备更换色谱柱时不就都被人给吸收了么?
bishuiyxj
第13楼2011/09/24
为什么旧柱子就不要断开,柱子里的东西不会照样污染检测器吗
lotus
第14楼2011/09/24
我觉得是考虑方便和现在你使用两个月了这两个因素吧。已经使用两个月的柱子,残留的东西应该不会有新柱子那么多的残留溶剂,固定液中低沸点的成分和杂质了。旧柱子从50℃,以5℃per minute 升到最高使用上限(不是Max temp)保持2h,就行了。多走几个来回。我们仪器是热电的,有个auto run ,auto start,我一般点个on,走一个梯度老化一个晚上
