Longer
第11楼2011/09/25
如果上面都看过找不出问题。可能有基质效应,柱后泵一定流速的标样进空白和样品看看。
小猪飞飞
第12楼2011/10/10
液质峰面积有些波动是正常的,毕竟受干扰的因素还是比较多的。相对而言,液质的稳定性要较液相、气相差一些。所以要带内标或者带质控
shi001124
第13楼2012/08/10
请问懂的朋友,峰面积多少和定量多少有关系吗?在通过峰面积可以看出大概量吗?
dark_wzy
第14楼2012/08/11
峰面积肯定和定量有关系,但是如果没有标准品,单纯通过峰面积肯定是没法计算含量的。
chy57589893
第15楼2012/08/12
这个是要和对照溶液比较的,光拿出一个图谱是没有办法知道含量的
zlbabomb
第16楼2012/08/30
我想问下楼主是用什么仪器做的,如果是离子阱,误差这么大再正常不过
Insm_756ee249
第17楼2021/11/24
您好,请问最后问题解决了吗?是安捷伦的质谱仪吗?是什么原因啊?想蹲一个解决方案
Ins_55dbc44d
第18楼2021/11/25
9年前的帖子了,你不如自己发一个新帖
