弗雷德
第11楼2011/09/23
磁铁在称重时需不需要消磁?因为没做过这个消磁过程所以不了解,如何消磁呢?不消磁的话磁力会造成多大的称量误差呢?
缘
第12楼2011/09/25
怎么消磁呢???
自由的国度
第13楼2011/09/26
你可以先用王水消解试下,如果不能消解完全的话,可以试试HNO3:HCL:H2O=1:1:1,反复的消解是可以消解完全的,
第14楼2011/09/26
我们也是偶尔做磁铁的,请问下要如何消磁呢?
第15楼2011/09/26
电炉消磁???怎么办啊??
sjg821227
第16楼2011/10/06
把磁铁吸在电炉上加热就行了,200多度时几个小时后磁性消失后就自己掉下来了。当然如果有马弗炉那就更快了!
第17楼2011/10/06
明天尝试一下了,可是我们的根本没办法消解的。
chunshan
第18楼2011/10/07
怎么区分磁铁的种类?请赐教
第19楼2011/10/07
如果测试其中的Hg含量,这样行吗?请赐教!
广结善缘
第20楼2011/10/08
磁铁加王水就可以了
