谁折腾
第13楼2011/10/04
回复12楼,恩,这样是不太好,用GCMS和DB-5MS柱分析,对和间的峰有一定的分离,只是直接进液体样时,分离效果比较差。
至于如果涉及到邻,如果没有要求对苯乙烯定量,则一点问题都没有。
因此用DB-5MS柱做苯系物的定性是没问题的,至于峰的分离,适当的分流比可以解决,定性好了,至于定量方法就可以有所选择,并不一定要用强极性的柱子,就如最近做过的10种挥发性有机物考核,里面就有对、间、邻,我也是用DB-5MS柱定量的,一点问题都没有。
比较随便地分析考核样,其实也跟当前的考核方式/制度有关,只要过了就OK了。
标样所产的2ml标样瓶,我一直都不怎么敢直接掰,要是进口的标液瓶就挺容易的,20ml就更不好掰了,当然这个跟各自的习惯有关。
