  • agilent2012
    第21楼2011/10/09
    首先,对于我所谓的“洗脑”说法要向楼上的TX道歉,大家都是在帮大家解释一些事情,让大家了解更多的东西。至于楼上TX拆的Waters的泵应该是510或515的泵,如你所说是传统的机械泵,但Waters的E2695不是机械泵,是类似串联方式的四元泵,效果是比Waters515二元泵好(至少不差),我说的“价格就比他们家二元泵价格高不少”是指Waters公司的不同产品。楼上TX说的很对,安捷伦要买就买二元泵,我补充一点,Waters买二元泵及四元泵均可。还有一点,Waters的主流E2695泵并非并联泵;而安捷伦的制备液相泵是并联设计。
    suiniubei(suiniubei) 发表:  不存在所谓洗脑的问题。
      一切来自于自己的判断力。如果要比较,当然是在齐同的条件下。我拿安捷伦的机器跟你waters比,有意义吗?
      安捷伦,岛津,waters,我都拆开看过了。单就一点来说,waters的泵与安捷伦和岛津是的本质的不同,泵是齿轮传动的。而另两个是带齿的皮带轮。那当然没得比。还有一点,waters一般是做的并联泵,而岛津和安捷伦一般是做的串联泵。国产仪器里,我所知道的是伍丰做的是并联泵。还有天瑞仿伍丰的,也是做的并联泵。所以,技术不同,我们就不要去比它了。只有同一品牌之间才具有较强的可比性。
      我说的是,二元高压不易产生气泡。不是说里面就不含有溶解的气体了。就像我们喝可乐一样。由于是高压压了气体在里面,如果可乐不打开,也不摇晃,是看不到气体的 。而一旦打开或摇晃,就会出现大量气泡。
      而 伪四元的单泵,是产生肉眼可见的气泡,这是在低压混合的状态下。而二元高压的混合,至少是肉眼看不到气泡。当然,这不能说二元高压就不要脱气机。销售商总是为了赚钱,游说我们,说什么二元高压不需配脱气机,这种说法我是不认同的。我一直是配脱气机的。
      你的理解没有错。但也许我的一些表述引起了你的误解。
  • 2011xiaolong
    第22楼2011/10/17
    不是指四个泵,实际只有一个泵,而四元指ABCD四个流动相所配的洗脱梯度。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jenny25520
    第23楼2011/12/26
    很好的资料,各位前辈,学习了!
  • laykey
    第24楼2013/06/27
    两字,行家!
    suiniubei(suiniubei) 发表:   其实不能说四元泵是低压泵。现在用的所谓“四元泵”,实际上是单泵。也就是说只有一个高压输液泵。所谓的“四元”是指四个流路。而这些流路是由电磁阀控制的。其原理与洗衣机进水口的电磁阀原理完全是一样的。上面就是一个电磁继电器,四个流路。通过电磁继电器控制每个通路开放时间。电磁阀相对于高压输液泵,显然是丝毫不值钱的。
       由于四个流路是交替输液的,所以,其混合效果不好。流路里是一段A,一段B,一段A,一段B。这样的。所以呢,有一些后面再加一个混合器。
       相对于真正的二元高压输液泵来说,它的效果要差。特别是做梯度洗脱时,效果不好。而且,由于混合时要产生气泡,对检测影响较大。通常在前面加脱气机。
       二元高压泵梯度效果好,混合时是在高压状态下,不会产生额外的气泡。当然,还是要进行排气。有真空在线脱气机的话,效果更好。
       目前来说,四元的“元”字,跟二元的“元”字,完全是不同的含义。一些销售商就是利用一些用户不懂这些东西,来进行虚假宣传。很多销售商呼悠客户说四元泵比二元泵好,价格高。实际上,一台配“四元泵”的液相,比一台配“二元泵”的液相,在其它配置相同的情况下,价格要低很多!
       目前液相用的泵,常用的为二元泵,也就是两个高压泵。也有部分用单泵,带四个流路的,即所谓“四元泵”。为了与通常我们所讲的二元泵相区别,我们不妨称之为“伪四元的单泵”。也有少部分人用三个高压泵的。可称之为三元泵。
       带四流路的“伪四元的单泵”优点是摸索方法阶段比较方便,缺点是易产生气泡,严重影响基线。另外做梯度洗脱时不稳定。
       二元泵优点就是不易产生气泡,带在线脱气机性能更佳。梯度洗脱较稳定。缺点是复杂的流动相要自己配制部分。
       综合来说,二元泵显然是比"伪四元的单泵"要好很多。也是以后的主流。伪四元的单泵因价格低,仍受一部分客户欢迎。
  • vensterlz
    第25楼2013/06/27
    要是四元泵是四个泵的话,我笑死了,赶紧买一个来,拆成两个双泵,买仪器的太会坑人了。刚开始我不懂,也以为四元泵是四个泵,让同事好一通笑话。
