symmacros
第22楼2011/11/27
对的,在任何电脑上都一样。
第23楼2011/11/27
一般原始数据不需要转换的。
njndaia
第24楼2011/11/28
应该只要在另一台电脑安装下工作站软件就可以了,然后就可以在这台电脑上进行处理了。处理结果都是一样的。我用的是 N3000 。
蓝色De忧郁
第25楼2011/11/29
会的 有事需要对数据进行检查就需要在自己的电脑上完成
sunjun0620
第26楼2011/11/29
岛津的气质可以,液质不行。
第27楼2011/11/29
液质的有密狗吗?
zzc1970
第28楼2011/12/01
安捷伦的可以的,国产的也都是可以的,也就是说换个电脑一样用,没有太多设置的,但其实意义不大
Gas
第29楼2011/12/01
会的,有时在自己的PC上查看图谱,当然手头的这款国产工作站需要USB接口加密狗,供应商多给了个,就留下方便自己了;
北京超越未来
第30楼2011/12/01
岛津的可以在别的电脑上装一个工作站,离线的
阿宝
第31楼2011/12/01
不是吧装在别的电脑上,离线编辑图谱是没问题的除非是带密码狗的液质气相和气质 不带密码狗,可以装好多台..........
