platinum
第14楼2016/01/09
重量法配制:往容器里加之前称个重量,加之后称个重量,质量之差就是你加入的质量。然后用稀释剂稀释到刻度,也可以是一定质量,再称个重量。加入标液的质量量除以最后的总质量=稀释系数,用这个系数乘以母液浓度,就得到稀释后的浓度了。浓度一般保留小数后两位,所以天平精确到0.001g足够了。http://bbs.instrument.com.cn/topic/5461812 ;图文来谈一谈重量法配标准http://bbs.instrument.com.cn/topic/4764288这两个帖子可以参考一下,尤其是第二个实例就是针对ICP-MS的。
无人领取
第15楼2017/11/08
比如买回来的母液单位是μg/mL的,用重量法不需要考虑到密度问题吗?
