第12楼2003/12/30
这个杂质峰可能是Ar气
第13楼2004/01/14
会不会是AR或H2O?
第18楼2004/04/23
是空气中的氩气.
第19楼2004/04/23
是空气中的氩气,氩气与氧气在同一位置出峰.
第22楼2008/12/13
用热导检测器应该可以,不过如果被测物含量较低,则载气的纯度要求很高的,载气纯度应比被测气体高十倍以上。
第23楼2010/09/26
用高麦的DID测,我们在用,并且还可测CO CO2 CH4 ,效果非常好,检出限能到0.01 ppm
第24楼2010/09/26
会不会是氩气?
第25楼2010/09/26
仪器是好的,就是价格太贵了如果只是做高纯氮中氢杂质还是氧化锆色谱好,便宜维护小
第26楼2010/09/26
肯定是氩气,不过氮气中会有这么高就比较奇怪了一般也就100左右很少有超过0.1%的
第27楼2010/09/26
他肯定用得是5A之类的柱子,是氧气峰,漏气造成的,后面接着就会出氮峰。这类测试我做过的。此事就此作结!真没想到,楼主2003年就上了此论坛!!!
