bennaiyou
第11楼2011/09/23
实验室只有通风罩,没有任何尾气处理装置。
dongguarui
第12楼2011/09/23
象这类尾气,要处理该如何处理呢?
huangyanbo89
第13楼2011/09/23
Ar应该不用处理。
jingxiu
第14楼2011/09/23
没有处理,楼主有什么想法吗。
ligaohu820
第15楼2011/09/23
直接排放,我这里钢厂还不近。
弗雷德
第16楼2011/09/24
我们是经过处理后排放的,把ICP的抽风管道连上一台水濂中和塔,塔内的水濂是碱性中和液,可以用氢氧化钠溶解成,然后抽出的废气经过水濂,发生中和。达到过滤效果,在排放,为了达到降低成本,可以把ICP的抽风管和前处理通风橱的抽风管并在一起在经过同一台水濂处理。
金水楼台先得月
第17楼2011/09/24
水濂?是用什么配制的,通风管路装这个东西,能顺通吗。
小鬼当家
第18楼2011/09/24
仪器出风口上方安装万向风罩,管道中加活性炭过滤网,定期将活性碳取出烘烤
第19楼2011/09/24
过滤网装哪个位置合适,取出来烘烤起不是很麻烦?
Fe
第20楼2011/09/24
酸气肯定有的,有次停电后忘记开抽风就点火,结果一下就全是酸气的气味。
