潮濕的木頭
第21楼2011/09/26
涉及高压电、有毒物品、易燃易爆气体的,都要求两个人操作
cat115115
第22楼2011/09/26
危险实验,肯定是至少要有两个人在场的,这是防止出现危险了没人救援。
learner1999
第23楼2011/09/26
确实如此,两个人可以有个照应。我们实验室是这么规定的
xiaowang268
第24楼2011/09/27
应该最多的是易燃易爆的实验吧,一般都是一个人操作,不过实验室还有其他人在旁边做实验的
xuejibin
第25楼2011/09/27
没有,基本上没有强制性要求,一般条件良好的地方没有必要两个人去做,备用一个准备抢救的。何况如果一个人出事了,另一个在同样情况下是否能施救还不好说。恐怕从法律角度上和从实际角度上很难达成一致。
xiefu2000
第26楼2011/09/29
我们试验室都是单人进行操作的,除非你是新来的不熟练
lyj1987-
第27楼2011/09/30
有些需要用明火的还是要有人跟着看的,免得有什么意外发生
jy00163660
第28楼2011/09/30
我们在进行毒物分析时,还是一个人进行的,这种方式是不对的,是违背了操作规程的。我们只有在剧毒物品的贮存,使用,登记等5个环节是采用的“五双”规则。现在的实验室从管理到人员配置其实都是不符合要求的,但是由于事情小并没有空开,所以没有太多人在意。但是一旦出现大事故,就会造成极大的损失。建议分析人员还是在各个环节多注意,安全第一,小心一点。千万不要当成“财神”跟到“衰神”走得牺牲品。
chenkai319
第29楼2011/09/30
我们实验室都是有毒的,也都是一个人操作的。
yzguo
第30楼2011/09/30
我们没有这方面的规定。
