Fe
第11楼2011/09/23
基本上和我们一样
hhciq
第12楼2011/09/24
自来水洗一遍——硝酸(1+1)浸泡24h——自来水冲洗——高纯水涮两遍——晾干
yubo1107
第13楼2011/09/24
我们是做完实验后用自来水反复冲洗干净,然后泡25%硝酸,要用时捞出用大量自来水冲洗干净,用超纯水反复冲洗(管子的里里外外应该不少于十五个回合,有时间的话用超纯水泡着过夜后再冲)。主要怕被铅污染了,这样洗也挺花时间的,有没必要这样小心翼翼啊?
桌子下面少个八
第14楼2011/09/25
我们也差不多这样干。
秋月芙蓉
第15楼2011/10/02
同意这个,先用洗衣粉洗净,然后自来水冲洗。。。。
第16楼2011/10/02
细小的器皿,比如刷子刷不到位的,可以考虑超声我们一般置烘箱烘干,因为没太多地方晾干
金水楼台先得月
第17楼2011/10/04
用废酸浸泡过夜然后用水清洗。
第18楼2011/10/04
用废酸?何种酸为废酸
马踏飞燕
第19楼2011/10/07
先用1:1的硝酸浸泡24h,然后出来自来水冲洗,超纯水冲洗几次即可。
huangza
第20楼2011/10/13
清洗器皿其实都差不多,我们的清洗程序是:先自来水冲洗,然后纯水清洗,之后浸泡在10%硝酸中过夜,使用之前用纯水清洗七八遍后使用
