菜头
第11楼2011/09/27
预柱菲罗门的不错的,选那种C18颗粒的就可以了。xterra比xbridge便宜,能满足分离需要也不错了,可能xbridge使用寿命能长些,毕竟采用的是杂化颗粒。3.5微米颗粒相比5微米颗粒分离能力能提升不少的,可以缩短分离时间。在液相泵压力允许的情况下,还是建议采用小颗粒填料的柱子。压力上的快,可以勤换着点预柱好了,菲罗门的预柱也不算贵的。
netsking
第12楼2011/09/29
是的, UHPLC用的柱子的粒度都在1.8um以下. 但常规的柱子没法承受由它引起的压力.不过3.5um用在常规LC上应该会比5um的分辨好.也可以减少LC的时间.
