秦时明月
第11楼2011/09/23
液相上常用的管子内径是0.3mm,自己计算一下需要多长!大概是7厘米吧,其实定量环到底是4微升还是5微升还是6微升真的就那么重要么?
zhaohua8011
第12楼2011/09/24
自己制作的,怎么精确定量呢,还不如用进样针直接进样5ul。
sanbu830317
第13楼2011/09/25
只用是满环进样就不存在准确不准确的问题吧?
2011xiaolong
第14楼2011/10/19
如果体积可以粗略一点应该可以做的,但如果你要准确体积的那就得买了吧?另外,自己做的和仪器很难配套哦!
ldgfive
第15楼2011/10/19
这种进样环,自己能制作吗,技术上好象行不通呀
light2357302
第16楼2011/10/19
制作不是大问题,关键是校准
chen0365
第17楼2011/10/26
只要你的标准样品与实验样品用同一个定量环,5微升多点少点都无所谓。我就自己制作过定量环应急。
tutm
第18楼2011/10/26
这个说得有理。没必要非常准确的,才5ul,也不可能很准确的
houjjun
第19楼2011/10/27
定量管内径面积乘以长度
21kgtan
第20楼2011/10/27
一般液相用的peek管不同颜色都对应特定的内径,可以查到的,自己算算5u多长就行了
