第11楼2003/11/11
那就只有做CA44了。但是44的丰度少,数据会不会有一些误差?
第12楼2003/11/13
一般模式下,肯定只能测Ca44冷焰下测Ca40没问题
第13楼2003/11/13
从PE的宣传材料上看,ELAN DRC II 可以达到要求。
第14楼2003/11/13
Ca40的质量数和Ar40相同是主要干扰冷焰最合适把
第15楼2003/11/13
热电和AGILENT都号称可以。
第16楼2003/11/14
额歇能谱发可以分析吧。
第17楼2003/11/14
额歇能谱主要做成分,做同位素不适合。
第18楼2004/10/13
用Agilent的机器Ca40的定量限可以做得很低,问半导体行业的人吧
第19楼2004/12/20
agilent7500a 就采 mass43就可以了 含量很低时可以用冷焰去做~~
