  • 秋月芙蓉
    第11楼2011/10/01
    增加进样时间不能提高吸光度,对RSD会有改善而尔
    liang96(liang96) 发表:除了增加进样时间,还有什么方法可以提高吸光度?
  • 秋月芙蓉
    第12楼2011/10/01
    个人为人,你这个标准曲线还是可以的,不知道做样品时怎样?
    liang96(liang96) 发表:0,0.5,1,2,5.分析线为217.3,对应的吸光值为:0.0000,0.0168,0.0338,0.0685,0.1614;Correlation coef:0.99966,Slope:0.03223;Intercept:0.00131
    请各位高手帮我分析一下。
  • 委员长
    第13楼2011/10/17
    做样品的稳定性不是很好,尤其是浓度低于0.5 ppm时,变化太大了。
  • popo
    第14楼2011/10/17
    低于0.5ppm,那是多低?0.1?0.2?
    按照你的吸光度,0.1ppm的时候吸光度有0.003左右,小了点啊
  • jeandan
    第15楼2011/10/18
    你这样做样品时,到样品浓度低时,RSD会比较大的。
  • 用心飞
    第16楼2011/10/25
    换高灵敏度雾化器。217nm在空气乙炔火焰中很不稳定。吸收的太多了。
  • 委员长
    第17楼2011/10/25
    怎么提高灵敏度雾化器?
  • 用心飞
    第18楼2011/10/25
    “换”
    liang96(liang96) 发表:怎么提高灵敏度雾化器?
  • 委员长
    第19楼2011/11/11
    换雾化器感觉是万不得已的时候。
