dahua1981
第11楼2011/09/25
可以手动排排管路里面的气点动五六次就可以了
秋月芙蓉
第12楼2011/10/02
我们用的高纯乙炔,空压机的压力是否没跟上?请LZ反馈信息
lilylau
第13楼2011/10/02
管路太长了吧,需要放气一段时间
悠旸
第14楼2011/10/02
新换的乙炔瓶一般要静置4小时以上才能接上使用,防止丙酮溢出。如果气瓶距离仪器过远(大约超过10米)需要在仪器附近增加调压阀。
chenwr
第15楼2011/10/03
同意专家说法
马踏飞燕
第16楼2011/10/08
点不着火的原因不仅仅是管路太长的原因吧?你看点火的那个有没有火花啊??
sharplake!
第17楼2011/10/10
管路长 气不纯
tspdk
第18楼2011/10/15
气路比较长可能,而且楼主是不是有段时间没有开机用过仪器了。。。
