xiao-jin
第12楼2011/09/26
活化色谱柱又叫老化色谱柱,活化是将色谱柱安装在色谱仪柱箱内,色谱柱的一端接在进样器端另一端放空,通上载气(一般为高纯氮)将柱箱温度升至色谱柱固定液要求的最高温度,就称为色谱柱的活化。
新填充色谱柱活化时间一般为24小时左右,毛细管柱在出厂时都以经过活化处理,因此在使用先可用柱箱程序升温进行3~5周期的活化处理。需要说明的是对于极性柱的活化,在每次使用前都得进行,而且要求载气必须为高纯氮气。
活化色谱柱实际是要活化处理柱内的固定液,通过处理可以将沾附在固定液和色谱柱内的物质赶出去,利用高温状态下物质分子间的活动会加快,将低于固定液最高温度的物质在载气的推动下被排出色谱柱。活化处理可以提高固定液对于样品分析分辨力,降低其他物质对于色谱检测器的影响,同时也可以赶走由于长期使用附着在色谱柱上样品中的高沸点物质。
建议你可以看看9月25日本论坛ltkp写的介绍色谱基础,同时推荐你一本书,是由化学工业出版社出版的色谱技术丛书《色谱柱技术》。
以上观点仅供你参考
