yanziyu1984
第21楼2011/09/26
我把离子源拆洗了,发现推斥极绝缘片碎了,换了一个,希望可以解决,等我确认了,再反馈给大家,谢谢大家。
斯嘉丽
第22楼2011/09/26
我也出现了类似的问题,柱子是HP-5ms,跟楼主传的那两个图一样,可直接老化吗,这样对质谱那边有没有什么影响
小W
第23楼2011/09/26
老化此说不宜过多,另外就是老化方式看你谱图请问下对仪器测试有无实质影响比如测试标液看看能不能达到要求
第24楼2011/09/27
还是没有解决,问题不出在那个绝缘片上,郁闷了。。。难道买的是根翻新的柱子?
symmacros
第25楼2011/09/27
哪换根柱子试试?
弗雷德
第26楼2011/09/27
留意一下走样过程中,传输线和离子源的温度有没有大的变化,变化范围是多少,如果升温时温度升出控制范围了,就会马上有冷却会控制范围,这种温度失控现象会引起温度过高,出现台阶,拱图出现。
arbudu
第27楼2011/09/27
离子源污染只会抬高基线而不会出峰吧?
