damoguyan
第21楼2011/12/20
衍生试剂应该买AR,GR都可以,否则成本太高了,有没有用AR,GR的?
reagentlife
第22楼2012/09/25
这个真没有,国内没有生产的,目前主要就是欧美在生产,而且总体来说量不大,只是在分析行业的需求相对集中而已。
第23楼2012/09/25
"马克思的战友"老师,问下,称量慢的话,四乙基硼酸钠与空气会发热,并且还会燃烧吗?关键是燃烧,我之前听我们业务员说,在客户那里有听到这个事情,但我感觉不会有这样的事情发生,会自然,只是遇到水后会产生易燃气体,需要火源才能燃烧或者爆炸的吧
jiangwibo
第24楼2012/09/26
发点小热是有的,燃烧的话还没遇到过,没那么夸张,主要就是称快些。它是衍生剂,只要足量就可以了,所以一般称多一点儿没关系,不必精确到0.1mg,它吸水,咱们也做不到称那么精确。四乙基硼酸钠有点像面包屑,吸水后就像浆糊,溶解的时候有点儿小麻烦,还是先称到烧杯里溶解后转移到容量瓶里。用漏斗直接溶到容量瓶里我们试过,很难完全溶解定容好。
马克思的战友
第25楼2012/09/26
一般不会燃烧,这东西气味大,对身体不好。快速称量减轻对人体危害。自燃可能是因为在同一房间操作时碰到一些有机物蒸汽才燃烧的。
ningbin6
第26楼2012/10/12
见过燃烧的。因为配制的时候用纸去擦了药匙,结果纸慢慢的烧了
第27楼2012/10/14
ISO/TS 16179这份标准里面有写怎么配制和保存
第28楼2012/10/15
下载不到啊,能贴上来吗?
pallasshmily
第29楼2012/10/29
可以在氩气保护下操作,找一个大桶,充一会氩气在里面操作就可以了,配好之后要充惰性气体保存,尽快使用。
symmacros
第30楼2012/10/29
请问充氮气可以吗?
