leida_80
第14楼2011/09/28
后续的工作汇报一下,同时还有很多疑问:
柱子180到210程序升温,还是没有样品出来,分析着可能是样品浓度太低了。
于是用仪器检定用的硬脂酸甲酯-异辛烷溶液进样,参照检定的条件,150-210度,维持20分钟。结果出了异辛烷,没有别的东西出来。很是郁闷啊。难道是柱子不合适?
于是把DB-FFAP柱子换成HP5-MS柱,极性柱换成了弱极性。参照检定条件,进样1ul,不分流,气体是1ml/min,硬脂酸甲酯的峰就出来了。第一针同时出来的是以前没有跑干净的对苯甲酸。郁闷。。。后来再进就好了。
疑问?
1 FFAP是极性柱,网上查的适合分析脂肪酸酯一类的样品啊,怎么硬脂酸甲酯也不出来了呢?还是很疑问FFAP上怎么没有出峰?溶剂出来了。
2 硬脂酸甲酯极性的吗?怎么用HP5分析呢?
