看来楼主有经验了,不同检测器用的端口对应的是不一样,谢谢你反馈,
文中没说,也是考虑普遍性,因为会不一样。需要你去查看下各自对应的com口是哪一个,在配置里对应起来就行了。
hnteng(hnteng) 发表:楼主说得很好,惟一不足是没把最后的配置说一下。这个其实是最烦人的。
我们最近安装了一个这个型号的仪器的软件。
就是因为最后的配置,我和工程师差不多搞了一天。我们这台仪器比较老了,2009年的,但成色新。以前一个离职的同事留下的,软件找不到了。工程师也没弄这个款。其它安装一切顺利,就是最后配置端口折腾好久。
进样阀的端口和柱温箱端口一样,是3;泵是7,检测器RI是8;UV是9. 且UV这个要勾选simulation mode,其它的不勾选。
电脑的操作系统得是XP。如果用Win7,会连不上。
我刚才说的端口,有的人安装时电脑上会自动配好。但我这里是要手动配。
