马踏飞燕
第11楼2011/11/24
就是,掏钱就给证书,出问题了谁负责哈
sunjun0620
第12楼2011/11/24
没有这个证书,一些检查、认证是通不过的。
第13楼2011/11/24
培养箱上的温度计是与培养箱的自身设置温度互相确认的,以免一方出错引起实验事故。
love1124
第14楼2011/12/07
[对于要求较低的环境试验设备,为了节省开支自己校验温度也是可以的,但最好也要按JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》进行哦![/quote]谢谢
第15楼2011/12/07
这的确是个问题啊,不过我们就按照培养箱温度记录的。
第16楼2011/12/07
谢谢您的回答,明白了,谢谢。
