楼主,做标线时肯定得用顶空呀。应为用顶空时是在样品瓶中使得在一定条件下(也就是你所设的顶空仪条件下)各物质达到气液平衡的状态时抽取瓶中一定体积的气体(一般是1mL或者3mL,看你顶空仪定量环的体积了。)使其进入气相色谱。这就说明用顶空进样实质上是使溶液中的物质只有很少一部分进入了气相色谱进行分析。上面说了进一针后样品瓶里气相各物质含量(包括溶剂)都会减少,这势必会使得平衡发生移动而达到另一个平衡,新的平衡后气态各物质含量肯定与前一平衡不一样,所以就造成了每一针得峰面积都比上一针小。还有当你顶空瓶被扎一针后瓶盖可能会漏气,所以一个顶空瓶最好只扎一针。
