xp1980
第11楼2011/09/30
其实在仪器固定通道的情况下,彼此之间的重叠干扰相对就小很多;如果全扫描道分析,对相邻的元素需要做重叠校正;
第12楼2011/09/30
另外针对大家说的为什么不做铁元素分析,本文是写有害元素,在高炉冶炼中的有害元素一般指K\Na\Cu\Pb\Zn等碱金属;本文为什么要进行灼烧是由于瓦斯灰中重力除尘这块的瓦斯灰C含量有时可以大盗40--50%,为了降低对坩埚的损坏以及防止直接熔样时,碳燃烧(小爆然)时带走样品,。使得结果失真。
小不董
第13楼2011/10/05
熔融样品需要多少时间?和用湿法比较的时间没有计算,怎么就有缩短操作时间的说法?
金水楼台先得月
第14楼2011/10/06
你用的固定道仪器?
第15楼2011/10/06
灼烧是预氧化吗。
第16楼2011/10/06
我们的熔融时间大概在25分钟左右,和湿法分析,还是有节省不少时间呢。
第17楼2011/10/07
灼烧具有预氧化的效果,同时它将对瓦斯灰中的C(焦炭在高炉中燃烧被吹出的颗粒C)进行灼烧,进而防止C对坩埚的损害。我们单位使用的17个固定通道及1个扫描道;我们熔样时间为前置2分钟,摇摆17分钟,后置1分钟。至于小不懂提出的为什么熔样法比湿法快:大家想想熔样法是一步到位,总共时间大概在30分钟内完成(包括称样、熔样、冷却、分析),湿法分析中的如果采用萃取分离的话,大家可以算下时间啊。如果再每个元素单独湿法熔样分析一个人要多久啊,最少3小时吧
胡志强
第18楼2011/10/07
瓦斯灰的碳一般三十多,直接熔融,不用做烧灼?不会腐蚀???
hsteel
第19楼2011/10/07
谁说固定道就不需要重叠校正了?
tyrantgqy
第20楼2011/10/20
求XX元素的XX谱线与XX元素的XX谱线干扰的参照表格
