evens
第33楼2011/10/20
国产隔垫和进口的主要是材质和工艺上的区别:
1.进口的隔垫以聚四氟乙烯和优质硅橡胶或者超纯硅胶作为原材料,这就从根本上保证了该垫片的质量;因为隔垫不可避免的会有些流失的,进口的流失要远低于国产的,所以对实验造成干扰的可能性更低;
2.现在大部分进口的隔垫采用无胶粘合工艺,将聚四氟乙烯膜和硅橡胶或者硅胶键和在一起,无粘合剂的引入,比胶黏工艺的隔垫更加柔软,可为自动进样器的针头提供更好的保护;除此之外,就是消除了胶粘剂对实验结果的影响。因为不管是哪种胶粘,总归是会有化学成分的引入,而这些成分一旦在针上稍有吸附,那会不会对带测组分有干扰呢?
关于现在怎么区分进口产品的质量呢,呵呵,最简单的就是自己上机做下测试看流失,但是,不可能把所有品牌的东西都测一遍对吧,而且即便同一品牌,批次间也会有差异的,当然是能事先知道流失情况最好,呵呵,给大家看个检测报告吧~
evens
第41楼2011/10/27
下面继续,讲下封口方式:
自动进样瓶有多种封口方式和瓶口尺寸。广口样品瓶的开口尺寸比标准的开口大将近40%,广口的设计降低了进样针损坏的风险。
螺纹口样品瓶 提供了一种低蒸发、可重复使用、比钳口盖对手伤害更小的封口方式,且无需额外的工具。螺纹盖样品瓶通过不同的螺纹规格进行区分,该规格由玻璃包装协会(GPI)定义。螺纹口样品瓶由两部分组成。举例来说,表示该样品瓶口螺纹外径为8mm,螺纹种类为425。螺纹口样品瓶及盖垫比钳口瓶价格高。
螺纹口样品瓶盖既有为自动进样设计的开孔盖也有为样品储存设计的实心盖,也有一体的PP盖子可选,这种可穿刺的螺纹盖为单次进样设计,由于不需要进行盖垫组装,可节省实验准备时间。
钳口样品瓶 需铝盖进行密封,相对较便宜,当正确钳紧时,可为长时间储存提供最佳密封。钳口盖不可重复使用。
需压盖器进行密封及启盖器取下密封盖。
适合不同规格铝盖的封盖器和启盖器,包括可调节精度压盖器可供选择。可调节的手动压盖器在手柄上提供了一个可调节的止动点,可保证每次压盖的松紧一致。调节金属钳口内的螺丝可改变钳口深度。正确的钳口是至关重要的,因为钳口过紧可导致隔垫向中心变形,损坏针头和特氟隆层上形成较正确钳口大的孔。钳口过松会导致隔垫被扎落或样品挥发。
手动启盖器仅需一握即可安全快捷的取下铝盖。启盖钳的设计类似于钳子,提供了一种经济的选择。当样品含有害物质时需用启盖器,因为使用启盖器不易导致泄露。
卡口样品瓶 可与钳口盖或卡口盖配合使用,使用卡口盖时无需使用工具。由于其密封性不如钳口瓶或螺纹口瓶,故推荐用于短时样品储存或非挥发性样品。
压盖瓶 对于Water的 HPLC自动进样器或其它无需机械手移动样品瓶的自动进样器来说是一种比螺纹口样品瓶更经济的选择。多数压盖瓶与带有星形切口、易于穿刺的PE(聚乙烯)瓶盖一起出售。
