baizhengwei
第11楼2006/03/17
现在有专门的纯度分析软件,用很低的升温速率(1度/min),作一次实验就可以了。看熔点,要根据你作温度校正时用的是Onset还是Peak point来定,要和作温度校正时用的温度点一样。
cgll
第12楼2006/04/02
再和大家讨论一个问题,就是这样的熔点检测图中,熔程宽和窄说明什么问题呢? 可以反应有机物质的分子量分布吗?
第13楼2006/04/02
这是原料TMP的检测图
没谱
第14楼2006/04/05
跟我做过的一个东西很相像,是药物吗?
第15楼2006/04/05
熔程宽窄应该和物质本身的性质有关系跟分子量应该没什么必然关系吧,你说的分子量分布,是不说明你检测的东西是个多聚物?多聚物考察熔点意义在哪呢?
xiaowei8
第16楼2006/04/06
高手阿!哈哈,我要学习
gigiandjz
第17楼2006/04/08
我用的也是一样机器,希望可以和高手们学习.Tg,我们这叫玻璃化转移温度,不指导是不是熔点啊另外哪位有操作手册呢,可以mail给我吗?gigiandjz@hotmail.com
tyhelen
第18楼2006/05/10
做纯度样品量要小,好像是2.6mg以下。升温速度每分钟0.5度。在熔点附近做实验。例如熔点以下20度升温至熔点以上10度。实验同时用标准物质铟在同样条件下校正仪器,然后用专用软件分析纯度。 DSC测试纯度有诸多限制,如果你的样品TMP是三羟甲基丙烷的话,我想可能不适合做。
bitzjg
第19楼2006/05/10
用DSC测熔点的话,对于一个纯净的有机物,一般均报告的是熔程,非一个温度点!一般取 外推起始温度与峰顶温度两点之间为熔程!对于纯净的有机物,非高聚物(另当别论),一般峰越窄,同样测试条件下,可认为其纯度相当高!
hblgczy
第20楼2006/05/11
如果是固体,就采用制样好些
