jyubin
第64楼2011/10/13
哎呦,样品都做完了。1.60 4.10
taitai0451
第65楼2011/10/13
定量时选择266
zzxian
第66楼2011/10/13
我们也是1.60,4.10 但是前面的有人说是0.83,.2.08很迷惑哦,
yayiyayiyou
第67楼2011/10/13
开始用18414.2的方法做,丙酮超声提取,ECD测定,做了三遍都0.6和1.4左右,困惑!后用改用0.1mol/L碳酸钾来超声提取,还是ECD测定,NND,完全是两数据,是用丙酮做的两倍。同样的溶液用MS做,结果与ECD差不多。SIM266,264,268
第68楼2011/10/13
个人觉得,用丙酮提取的效率太低,最多只有60%,不能完全提取。搞不懂,18414.2-2001时是用碳酸钾来提取,18414.2-2006修改变成丙酮,但18414.1-2006却还是用碳酸钾。变来变去还是得用碳酸钾
第73楼2011/10/14
是的,我用丙酮提取的时候只有碳酸钾提取的1/2~1/3,搞的晕死
qian-ym
第74楼2011/10/25
大家能力验证结果出来了吗?
求缺人生
第75楼2011/10/25
我们有偏离!!!!
第76楼2011/10/26
我们也有偏离,得复测,不知道偏高了还是偏低了,悲催~
第77楼2011/10/26
不知有多少人偏离!!!
