七宝
第11楼2011/09/29
嗯,我们现在就是要找出测试不准确的原因是什么?为什么和IC测试的结果相差那么大?我们实验室用标准品EC681K测试,结果偏差在30%以内,但是测试普通样品的话可能偏差1000%都有可能。
波斯猫
第12楼2011/09/29
如何理解偏差1000%呢?是相差上十倍么?
第13楼2011/10/01
是的,就是XRF测试出来的值有可能是N.D.但是IC测试出来的值可能超过1000
第14楼2011/10/01
XRF的没有发现是受曲线限制的, 两者直接相比可能有点不大适合
panther0394
第15楼2011/10/07
经请教有关专家:测氯时如果采取压片法,同一个样片氯的含量值会随着测量次数越来越大,原因是压片时片子的内外压力存在差异,随着时间变化,由于外部压力小,氯会存在向外迁移至样品表面,故测量值会越来越大。所以采用压片法时,最好是压好片子及时测量。希望对楼主有所帮助。
mattzhang
第16楼2011/10/07
不太可能! 我们用的也是岛津的EDX-GP型号的. 刚买来那会是这样的 误差很大, 后来有升级过一次曲线 CL:200秒 测试时间, 现在准确的不得了. 都像你说的那样那么 XRF筛选的意义就没有了.
月儿飞
第17楼2024/05/08
我也有听到这一说法,不知道有没有文献或者书上有相关说明,谢谢
